- Motorisation : 1.7 D
- Date de fabrication : 05/05/1999
Bonjour à tous,
Pendant les temps froid j'ai oublié de méttre de l'antigel dans mas coco, et donc pas de bol tout a gelé...
Aprés avoir attendu que tout dégel, j'ai démarrer et la toute mon eau c'est vidé, ma pastille de dessablage a sauté...
J'aimerai savoir ou acheter cette fameuse pastille sur le net?
[Corsa B] Pastille de Dessablage qui a sauté
- Serial Flooder
- Moteur : dBilas
Re: [Corsa B] Pastille de Dessablage qui a sauté
Je ne vois pas de quoi tu parles, dans le lave glace?
- Serial Flooder
- Moteur : GSi
Moi non plus j'ai pas compris.
Z18 OZ wheels Crew
Je pense qu'il parle des pastilles pour les passages de l'usinage du bloc moteur.
Comme ça:
Tente le coup sur des sites de ce genre, mais faut que tu aies le bon diamètre
http://www.planet-moteur.com/fr/culasses/pastilles
http://www.pieces-auto-direct.com/compo ... blage.html
Comme ça:
- Moteur : A16LER
Quand je disais que des mecs mettaient de l'eau "simple" à la place du LDR...
Beaucoup de chance de pas avoir démarrer quand c'était gelé et d'avoir coupé tout de suite après le démarrage quand l'eau s'écoulait...
- Moteur : 1.7D
J'ai eu le même soucis sur mon moteur, j'avais eu une fuite a la pompe a eau et j'avais mis de l'eau, y'avais gelé et surpris, le bloc avais gelé, la pastille a sauter, ce qui a fait office de fusible sans que le bloc ce déforme, pour ma part, la pastille était sur la place ou j'étais garé, juste était remise avec de la locite et jamais re partie, j'avais eu la même surprise que toi quand j'ai mis du liquide et que tout re coulé comme un robinet
salut chez opel sa se vend je croit !
- Serial Flooder
- Moteur : GSi
C'est ça?
Z18 OZ wheels Crew
- Moteur : 1.7D
Les numéros 11 oui, juste enfoncé dans le bloc la pastille
On a eu justement le même cas cette année sur une 1.5 td la pastille arrière juste a cotte de la pompe d'injection qui sais barrer
On la commande chez le constructeur, par contre pour la remettre qu elle merde !
- Moteur : 1.7D
Oui pour la remettre un peu chiant car pas beaucoup d'espace pour bien taper
- Serial Flooder
- Moteur : GSi
Qu'est ce qu'on en conclue les gars?
Z18 OZ wheels Crew
- Moteur : 1.7D
Bas que Manny parler pas de la pastille de lave glace mais bien de la pastille sur le bloc moteur
- Serial Flooder
- Moteur : GSi
Qu'il vaut mieux mettre du LDR que de l'eau je dirais
Z18 OZ wheels Crew
- Moteur : 1.7D
Moi pour ma part, j'avais ma pompe a eau qui avais une fuite, le bloc a gelé alors que le lendemain matin la voiture aller chez Opel pour changer la pompe, vraiment pas eu de chance, enfin si de la chance que la pastille a sauter sinon le mécano ma dis que c'était la culasse qui aurais pris ou le bloc moteur
