[Corsa C] niveau huile de boite
Lucsa
Opel Corsa : c
Moteur : 1.3 cdti
Message par Lucsa »
  • Motorisation : 1.3 CDTI
  • Date de fabrication : 07/2004
    Bonsoir tout le monde, j'ai une petite fuite au niveau de l'huile de boite (les jointes) sauriez vous ou je pourrais regarder le niveau, et par la meme occasion, faire l'appoint.
    Merci d'avance.
Major_David
Moteur : 1.2 16V
Re: [Corsa C] niveau huile de boite
Message par Major_David »
En dessous au niveau de ta transmission tu as un bouchon comme pour la vidange tu ouvres si ça coule c'est bon
Lucsa
Opel Corsa : c
Moteur : 1.3 cdti
Message par Lucsa »
J'ouvre ? mais alors, tout tomberais ... ???
Il n'y a pas une jauge ou quelque chose ?
Et par ou faut il remplir ?
Désolé, mais je n'y connais rien,serez t'il possible d'avoir des photos ?
Jul76
Moteur : Z19DTH
Message par Jul76 »
Pour faire le niveau et voir le niveau sa ce passe au niveau du capteur de marche arrière sur le dessus de la boite selon la RTA accessible depuis le capot.
Major_David
Moteur : 1.2 16V
J'essayerais de t'en faire demain et tu fais coulais un petit peu pas a flot ! Tu dévisse , tu laisse un filet dès que tu sens c'est la fin tu retire doucement voir si sa coule tu ouvre pas a grand flot pour le remplissage je m'en souviens plus trop sa doit être pas le dessus
Lucsa
Opel Corsa : c
Moteur : 1.3 cdti
Message par Lucsa »
Merci a vous, je regarderais ça demain en espérant trouver...
Sinon j'attendrais votre aide photo.
Encore merci
Pour info le niveau doit se faire, véhicule à plat
Pour l'appoint, c'est soit par le bouchon de mise à l'air (pas au dessus) soit par le bouchon de niveau (par en dessous), dans tout les cas il faut une seringue pour le faire
Dernier point, n'utiliser QUE de l'huile de boite Opel et rien d'autre
Maintenant ce n'est que du dépannage, puisque si ca fuit c'est qu'il y a au moins un joint un changer
Major_David
Moteur : 1.2 16V
Regarde ton joint spy boîte
Lucsa
Opel Corsa : c
Moteur : 1.3 cdti
Message par Lucsa »
isma_8 a écrit :Pour info le niveau doit se faire, véhicule à plat
Merci, mais, pourquoi de l'huile de boite QUE opel ?
Message par som28 »
Parce que c'est la seule qui durera la vie de ta boite. Pas de vidange de boite chez Opel.
Mens sana in corpore sano.
Ma Corsa GSI "Dbilas"
Et surtout ca evitera a la boite de craquer dans tout les sens
