- Motorisation : 1.4 i 90cv BA
- Date de mise en circulation : janvier 2001
bonsoir a tous
voila je veux changer mon manocontact / Pressostat d'huile sur la corsa suite a un niveau d'huile sec .
Sur Oscaro je ne sais pas quel model prendre
http://www.oscaro.com/pressostat-d-huil ... 93-1700-gt
quelqu'un pourrait m'aider?
merci :nosms: d'avance
[Corsa C] manocontact/Pressostat d'huile
Re: [Corsa C] manocontact/Pressostat d'huile
si tu veux changer le manocontact de pression d'huile, ok mais cela n'explique pas ton manque d'huile.
si manque d'huile, il y a fuite quelque part.
C'est les deux même donc je vois pas où et le souci.
Pour le reste si la pompe à huile à déjaugé il y a de fortes chances qu'elle soit endommagée.
Voici quelques photos ,
si je ne me trompe pas le manocontact sur ce moteur ce trouve sous le filtre a huile ?
normal cet présence d'huile autour du papillon ?
Le manocontact se trouve sur la pompe à huile donc ca ne correspond pas à l'emplacement que tu as pris en photo.
Il se trouve en dessous de l'alternateur.
Pour le reste, il y a eu visiblement des fuites d'huile donc commence par verrifier les joints de couvre culasse et faire un bon nettoyage de ton moteur avant de chercher ailleurs.
