- Motorisation : 1.3 cdti 90cv
- Date de mise en circulation : 2007
Bonjour, je voudrais savoir si cela est possible de changer un injecteur sur ma corsa?
car après les avoirs testé j'en ai remarqué un qui ne fonctionnait pas le moteur broute.
Y a t'il un réglage a faire avant de les démonter ou l'injecteur est vraiment mort?
[Corsa D] problème injecteurs
- Moteur : 1.3cdti
On va mettre les choses au clair, le forum est un espace convivial de discussion. D'abord de voiture, ensuite d'autre chose. Ce n'est pas le moyen pour TOI de te faire du fric sur le dos des autres. La prochaine fois que des gens se plaignent, ce sera le bannissement !.
L'Admin
L'Admin
Re: [Corsa D] problème injecteurs
Si ton injecteur est mort, il est à changer. Tu peux le faire toi même mais si tu débutes en mécanique, je te conseille d'acheter
une rta (revue technique automobile.)
Voici un lien : http://www.tmbbooks.be/fr/autom_Opelrep10.html
- Moteur : 1.3
J'ai eu le même problème ... le concessionaire me la changer ... total la facture était de 450 € ... n'étant plus sous garantie, j'ai écrit à OPEL FRANCE avec l'aide du concessionnaire.
OPEL FRANCE a pris en charge une grande partie des frais de réparation !
Tous en voiture, musique, confort, liberté (et avec un peu de chance) ponctualité !
- Moteur : 1.3 repr
Moi 3 sur 4 ont été changé. Heureusement, tous sous garantie!
Ev +
Proverbes chinois: Si tu es malheureux aux jeux, ben arrête de jouer imbécile!
- Moteur : 1.3cdti
C'est normal c'est le point faible des 1.3 cdti, moi ils m'ont changé les 4
ça se fait sans problèmes, il faut juste réussir à les sortir
, et surtout bien nettoyer les puits, et si c'est du bosch, il y a une reprog à faire, mais c'est à faire avec une valise de diag. donc garage si c'est le cas, sinon risque de dysfonctionnement.
- Moteur : 1.3cdti
Surtout au prix de l'injecteur!
