- Motorisation : 1.2
- Date de mise en circulation : Septembre 1993.
Bonjour, je viens de récuperer une Corsa B de 1993, moteur C12NZ, avec 162,000 kms. Elle a été arreté par l'ancien proprio en 2008 suite a une panne d'allumage. La premiere chose que j'ai remarqué c'est que calculateur n'est plus la:
Je vais essayer d'en trouver un dans une casse; est ce qu'il faudra le reprogrammer une fois qu'il est monté? Et, est ce qu'il faut qu'il vienne impérativement d'une Corsa B avec le C12NZ ou est ce qu'il peut venir d'une Corsa A 1.2i (meme moteur, si je ne me trompe pas)?
Merci.
[Corsa B] Question de calculateur.
1993-1.2
Re: [Corsa B] Question de calculateur.
Il faudra celui de corsa B, et avec le boitier et le transpondeur s'il est prevu
Ca sent le join pourri derriere la batterie comme sur la mienne et le calculo a pris une belle rincée
1993-1.2
Bonsoir,
Merci pour la reponse! Ca elimine deja une piste, celle de la Corsa A.
Dans les Corsa B, est ce que n'importe calculateur convient du moment ou il vient d'une C12NZ? J'ai pas le calculateur d'origine pour comparer la reference et en cherchant sur le catalog de Lucas j'en ai trouve plusieurs, notamment:
Opel n'a pas pu me renseigner, meme avec la carte grise, ils m'ont seulement dit que le calculateur n'est plus disponible neuf.
J'en ai trouve un d'occasion, reference BJRU qui vient d'une B 1.2 de 1993, j'espere que c'est le bon, j'aimerai remettre cette voiture en route.
Pour l'info (car je crois que ca joue dans la reference de calculateur), elle n'a pas de capteur PMH et a un allumeur avec un capteur a effet hall dedans.
Merci.
Merci.
Le capteur PMH est intégré à l'allumeur en effet.
Pour le calculateur il vaut mieux trouver une version sans antidémarrage.
1993-1.2
Donc est ce que je BJRU ferait l'affaire, a votre avis?
1993-1.2 a écrit :Donc est ce que je BJRU ferait l'affaire, a votre avis?
A mon avis, oui, tu auras moins problème à la redémarrer.
1993-1.2
Merci, je vais essayer.
