[Tigra A] gros souci de claquement
Gsr59
Moteur : 1.4 16V
Message par Gsr59 »
Bonjour
voilà j'ai eu la mauvaise idée de vouloir changer le collecteur d'admission
j'ai donc demonter nettoyer le plus gros puis j'ai remonter en remontant j'ai démarré et la voiture c'est emballer panneau_boulet donc couper tout de suite j'ai donc serrai d'avantage et le moteur tourne bien mais il claque
http://www.dailymotion.com/video/xd65vw ... ac-v2_auto" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
j'ai donc décider de le démonter et de remettre celui d'origine
donc le résultat est identique
je me decide de redemonter le nouveau je nettoie bien tout la surface de contact de l'admision meme le joint puis je remonte tout
et voilà ce quel ma fait http://www.dailymotion.com/video/xd65wk ... balle_auto" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
donc je suis perdu j'ai changer les durites poreuse la gaine caoutchouc du boitier papillon
sinon voila les codes...
12 initialisation du diag
85 anti-démarrage mauvais signal
35 moteur pas a pas défaillant
moteur tigra corsa x14xe donc 1.4 16v de 95 phase1
help panneau_merci
Modifié en dernier par Gsr59 le mar. 04 mai 2010 10:40, modifié 2 fois.
Gsr59
Moteur : 1.4 16V
Re: [Tigra A] gros souci de claquement
Message par Gsr59 »
:?: c'est mieux comme ça
Moteur : 1.2
Message par Kazaam »
nickel panneau_mouarf
Sinon pour ton soucis, les moteur de corsa (ou de tigra), verifie deja le niveau d'huile
Kurde30960
Moteur : 1.7 CDTI
Message par Kurde30960 »
slt tu a démonté ton cache culbuteur ?? tes linguet de soupape vont bien ??
Ma C0C0 => ici
Gsr59
Moteur : 1.4 16V
Message par Gsr59 »
kazaam a écrit :nickel panneau_mouarf
niveau d'huile était au minimun j'ai rempli mais toujours le meme souci
Kurde30960 a écrit :slt tu a démonté ton cache culbuteur ?? tes linguet de soupape vont bien ??
je sais pas ce que c'est que les linguet mais pour le souci de du moteur qui s'emballe c'était le manchon papillon qui était mort
Kurde30960
Moteur : 1.7 CDTI
ok pour le claquement sa peut etre un linguet = culbuteurs servent à transmettre la poussée des tiges de culbuteurs vers les soupapes !
reste a savoir si ton moteur en a aussi :| !!
Ma C0C0 => ici
Gsr59
Moteur : 1.4 16V
Message par Gsr59 »
:mrgreen: c'est les poussoirs quoi?
Kurde30960
Moteur : 1.7 CDTI
Gsr59 a écrit ::mrgreen: c'est les poussoirs quoi?
non les poussoir c'est pas un culbuteur puisque le poussoir agit sur le culbuteur !!
Ma C0C0 => ici
Gsr59
Moteur : 1.4 16V
Message par Gsr59 »
arf ben je vois pas alors :sad:
Elite One
Message par Elite One »
Modifié en dernier par Elite One le lun. 08 nov. 2010 21:06, modifié 1 fois.
ferrari1088
Message par ferrari1088 »
est ce que ta caisse tien le ralentit sans starter ?
sinon :besch: a déjà était dit démonte ton cache culbuteur et contrôle que tous soit normal .
après tu dit que ton moteur c'est emballer, je pense qu'une bielle aurais pue prendre du jeu et claquerai .
Gsr59
Moteur : 1.4 16V
Message par Gsr59 »
Elite One a écrit :Laisse tourner et ouvre le bouchon de remplissage d'huile.
Si le bruit deviens plus présent, regarde de ce coté la. Peut être qu'un poussoir hydraulique est mort.
apparament oui mais c'est pas sur car sa clac pas mal en temps normal
ferrari1088 a écrit :est ce que ta caisse tien le ralentit sans starter ?
c'est ce que je dois faire
et pour la caisse qui s'embale c'est le manchon du papillon qui était craquer ;) et qui faisait un appel d'air
j'ai le starters auto elle est vieille mais quand meme panneau_hihihi
ferrari1088
justement le moteur qui c'est emballer a pu fragilise quelque chose , tordre une soupape , caser un poussoir de soupape ......
