[Corsa B] bouchon de vidange HS
Cosa B city 1,0 12v année 99
Bonjour à tous,
alors voilà, je me suis lancé dans la vidange de mon moteur ce matin.... problème le bouchon peut-être collé par l'huile ou trop serré par le garagiste qui a fait la précédente vidange ne venait pas... avec une clé dynamo et un embout torx de 40 j'ai tout essayé jusqu'à donner le coup de trop et j'ai arrondi les empreintes torx du bouchon... donc plus possible de l'enlever à la traditionnelle... est-ce que ça serait déjà arrivé à quelqu'un et aurait-il une astuce pour réussir à l'enlever????
merci de votre aide car je suis bien embêté et ne me vois pas aller dans un garage avec mon huile, mon filtre et mon bouchon massacré....
Bonjour à tous,
Modifié en dernier par kien0 le sam. 28 nov. 2009 17:30, modifié 1 fois.
Re: bouchon de vidange HS
C'est arrivé à plein de monde. Fait une recherche sur le forum.
Tu as un bouchon torx sur une B ?
Je sais que sur les Corsa C, beaucoup se sont fait avoir en essayant avec du torx 40, alors qu'il faut du torx 45
Après pour solutionner ce problème, j'ai une question:
Est ce que le bouchon dépasse un peu du carter ?
Je demande ça car s'il dépasse un peu tu pourrais essayer de bien le bloquer avec une pince étau ou une petite clé a griffe
Au pire as-tu une photo de ton bouchon massacré ?
As-tu essayé malgré son état de mettre du torx 45 pour attraper le peu d'empreinte qu'il peut rester ?
A+
Polo
A+
Polo
tout dabord, je ne sais pas comment changer mon topic de place.... merci de m'excpliquer
autrement, effectivement, sur la 3cylindre c'est du torx.... elle dépasse un petit peu mais je dois dire qu'en essayant de la pincer avec différents outils ça n'a rien donné.... et je n'ai pas de douille de 45...
je vais essayer de faire une encoche cet aprem.. je vous tiens au courraznt
vains91
bon alors ce qui t'offre a toi selon moi ... :
1-
tu tape une douille a empreinte torx legerement plus grande que le taille d'origine pour la bloquer dans le pas de vis de la vis du carter et tu essaie de la debloquer comme ca EN PRENANT UNE RALLONGE pour avoir le plus de prise possible et excercer moins de force ...
a mon avis c'est pour ca que t'a niker l'actuel , t'a pas du prendre de rallonge assez grande ...
2-
tu y vas au marteau et au burin ... tu pose ton burin sur le contour du boulon torx ( la tranche) et en le positionnant corectement , tu lui met des ptits coup de marteau pour le faire se decoller ptit a ptit .... c'est long mais ca marche
1-
2-
Pour le sortir, marteau et petit burin mais dans tout les cas t'es obligé de changer le bouchon.
Pour éviter ce soucis la prochain fois, tu huile le joint et tu respecte le couple de serrage pour carter alu qui est à ne surtout pas confondre avec celui des moteurs diesel à carter tôle.
Ouep, Marteau burin.
Une astuce pour débloquer vis et bouchon bloqué.:
Quelques coups de marteau sur la tête pour les sonner et sa vient tout seul. ( méfiance quand même à ne pas défoncer le carter ou casser la pièce.)
Tu peux aussi marteler l'empreinte de la clé, avec le bout avant du marteau, pour la refermer un peu.
Tu "sonne" le bouchon, tu enfonces la clé dans l'empreinte martelée avec le marteau et avec une rallonge ( tube) tu essaye de desserrer.
Attention aussi au sens du vissage/dévissage. Beaucoup de gens se trompent, car le bouchon est tourné à l'envers.
Tu n'aurais pas serré par hasard?
Re: [Corsa B] bouchon de vidange HS
pour le sens de vissage, j'ai fais comme j'aurais vissé n'importe quel boulon ou vis.... ça serait pas ça alors??? ça serait dans le contre sens des aiguilles d'une montre
j'ai pas mal de problème cet aprem donc pas le temps de m'y remettre ... autrement comme précisé, j'ai pris une clé dynamo avec une douille torx dnc je pense que ça aurait dû suffir niveau force....
C'est pas un pas inversé, ce qu'il voulait dire c'est que du fait que tu es sous la voiture, donc le bouchon regarde vers le haut tu aurais pu te tromper de sens en voulant dévisser
Mais c'est bien un filetage normal, donc a dévisser en tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
Sinon niveau force, avec une clé dynamo tu a clairement assez de force, pour peu que tu tournes dans le bon sens avec la bonne douille sa devrait faire normalement.
Essaye de te procurer une douille en torx 45 pour voir si tu peux le choper normalement.
A+
Polo
A+
Polo
Polodu01 a écrit :C'est pas un pas inversé, ce qu'il voulait dire c'est que du fait que tu es sous la voiture, donc le bouchon regarde vers le haut tu aurais pu te tromper de sens en voulant dévisser![]()
Bonjour j'ai le meme souci sur une corsa C.
Ou peut on trouver des torx45 ?
et est il possible de mettre un bouchon plus standard avec tete boulonnée ?
Tu trouve des gros embouts Torx chez Norauto, sinon des clé chez n'importe quelle enseigne de bricolage.
Décap
- Moteur : 1.5 td
J'avais acheté les miennes chez Cora, 12€ le jeu de 7 clefs torx (dont la tx45) il y a pratiquement 4 ans pour mon Astra (c'est le même bouchon de vidange)isma_8 a écrit :Tu trouve des gros embouts Torx chez Norauto, sinon des clé chez n'importe quelle enseigne de bricolage.
Moins de 5 euros , pour un jeu d'embouts torx chez norauto du ... au 50.
J'ai taper sur la tete du bouchon de vidange avec un marteau pour le décoller du filet et c'est bon il est venu avec une torx45
