[Corsa C] fuite d'eau dans l'habitacle
Raph
Moteur : 1.4
Message par Raph »
Salut!
Ces derniers temps, après avoir lavé ma Corsa ou après une forte pluie, il y a plusieurs gouttes d'eau qui me tombent sur le pied quand j'embraye. Est-ce que quelqu'un a déjà eu ce problème? D'où pourrait-il venir?
Merci pour votre aide!
dele
Moteur : 1.7CDTI
Re: fuite d'eau dans l'habitacle
Message par dele »
salut.g deja eu ce problem ca vien du boitier de cablage du tableau de bord qui se trouve sous le moteur dessuis glace.
yéyéyé Image
Raph
Moteur : 1.4
Message par Raph »
D'acc', merci. Tu as fait comment pour y remédier? C'est compliqué à démonter?
dele
Moteur : 1.7CDTI
Message par dele »
vérifie simplement si tout est sérré. si marche toujour pas tu ouvre le boitier tu mais du butille autour et tu serre bien. si ta un autre souci nezite pas.
yéyéyé Image
Raph
Moteur : 1.4
Message par Raph »
OK cool, je vais faire ça! Merci encore!
Raph
Moteur : 1.4
Message par Raph »
J'ai regardé un peu pour le boîtier de câblage... on y accède par le capot ou par l'intérieur?
Merci encore!
dele
Moteur : 1.7CDTI
Message par dele »
on i accede sous le capot en dessous de la plage dessuie glace Image
yéyéyé Image
Raph
Moteur : 1.4
Message par Raph »
Merci dele, j'essaie demain!
Bonne nuit
Raph
Moteur : 1.4
Message par Raph »
Merci pour ton aide dele, c'était bien ça: j'ai sorti le couvercle du boîtier de câblage du tableau de bord (cauchemar! j'ai carrément sorti le moteur d'essuie-glace) et effectivement le joint était tout rongé par l'humidité sur un côté...
Un mécano sympa m'a refait le joint et m'a conseillé de regarder si les vannes d'évacuation d'eau n'étaient pas bouchées, car ça expliquait certainement pourquoi de l'eau stagnait.
Le remontage était encore plus cauchemardesque que le démontage (les vis sont très difficiles d'accès), mais là ça a l'air bon!
A+
dele
Moteur : 1.7CDTI
Message par dele »
a ton service....si ta un autre souci nézite pas panneau_mouarf
yéyéyé Image
