Bonjour tout le monde !
voilà pour ceux qui ont suivi mon histoire de probléme de chauffe je vais devoir sans doute faire tomber ma distri pour accéder au thermostat, ça c'est si avec mon nouveau radiateur il n 'y a aucun progrès..
Donc j'aurais voulu savoir un outil spécifique se vend ? Ou alors je pensais bloquer l'arbre à came une fois avoir fait tomber le cache culbuteurs et maintenir l'arbre avec une clé plate mais ce dont j'ai peur, c'est qu'en procédant ainsi je vais sans doute buter la clé sur la culasse et j'ai donc peur de la marquer..
Comment procéderez vous ?
Voici une photo d'un outil fait maison.
D'avance merci !
[Corsa B] Outil spécial pour démonter poulie abre à came ?
- Pilote de F1
- Moteur : Z1.3DT
Re: Outil spécial pour démonter poulie abre à came ?
Pas de problème, ton outil est bon, on en vend des similaires.
Personnellement, j'ai utilisé une déboulonneuse à air comprimé comme pour enlever les écrous des roues et ça bouge pas d'un poil.
corsa B swing 12 i de 1994
- Jeune Corsiste (A)
- Opel Corsa : A
- Moteur : 1.5 TD
bubu a écrit :Pas de problème, ton outil est bon, on en vend des similaires.
comme te l'a dis bubu ton outil est bon apres il te faut une clé a choc pour enlever l'ecrou de ta poulie(et surtout un bon compresseur)
corsa A 1,5 TD de 1989 291000km
renault 21 nevada TD 7places 300000km de 1993
- Pilote de F1
- Moteur : Z1.3DT
Ben, j'ai tout ce qui faut.
compresseur 100L avec pression jusque 11Bars et la débou en option : un vrai plaisir!!!!!!!!!!!!
C'est bizarre le mien était pas très serré, j'ai mis la clé à pipe de 17 et 2 ou 3 accoups avec le marteau et ça s'est dévissé...
- Opel Corsa : A
- Moteur : 1.5 TD
le faite d'avoir donner 2a 3 coup de marteau l'a debloquer
