[Corsa C] Capteur
[Corsa C] Capteur
Bonjour. Quelqu'un sait-il ou est le capteur de pression d'admission sur corsa de décembre 2005 (1.3cdti). Merci
Re: [Corsa C] Capteur
Apparemment, non.
Tu veux parler de la pression du fuel à l'injection?
tu parle de la pression d'air??? si oui, normalement y'en a pas car tu a un débitmètre?!?!?! @++
Ok. Dans ce cas savez-vous ou est la pipe d'admission car je crois quelle doit être sale et c'est peut-être la cause du voyant allumé ?
Oui j'ai acheté un appareil qui m'indique le code erreur p0106. Ce matin, j'ai refait un test est c'est le code p110. Si vous pouvez me dire a quoi c'est du. (je précise que le voyant de voiture avec clé est allumé mais si je roule un peu c'est le voyant diagnostic moteur qui reste toujours allumé). Après effacement code erreur ca revient toujours. Merci.
Bon P0106 c'est le capteur de pression absolue qui se situe sur le tablier à gauche du vase d'expansion (soit elle est foutue ou une petite durite est crevée).
Le p0110 c'est la sonde de T° d'air (je suppose qu'elle se situe dans le filtre à air)
Pour l capteur d pression absolue, vérifie d'abord si le petit tuyau n'est pas bouché (les 2 cotés).
Passe aussi un trombone/epingle dans le petit trou, du coté branchement moteur.
Merci pour vos réponses mais quelqu'un peut-il me montrer sur une photo ou se situe exactement ces pièces ? Je ne suis pas trop mécanique.
PS : j'ai déjà changé le débitmètre d'air sur le conseil de mon garagiste (175 €).
une chit'te photo de ton moteur t'aiderait bien. Et nous aussi.
Ok j'essaye de la faire demain ou au plus tard jeudi. Merci
Voila 3 photos.
